LV se met en arrêt
MIKE
LV haier DW12-G1249 se met en arrêt après démarrage .Sur le cycle le plus court il tourne 1/4 d'heure puis s'arrête avec 2 voyants n°1 et 6 ou 3 qui clignotent. En stoppant l'appareil et en redémarrant il se vidange en entrée de cycle.
Pour les programmes plus longs il ne s'arrête dès le remplissage avec les voyants 3 et 6 qui clignotent. Tous les filtres sont propres et nettoyés régulièrement.
Je vais ouvrir demain pour vérifier la pompe et l,'électrovanne. si vous avez une idée un conseil, merci
cordialement, MIKE.
- Lave vaisselle (2 réponses )
- Trouver pièces détachées (DURITE) pour lave vaisselle HAIER DW12-G1249 ,série FA08GHM0200GLH420214 (1 réponse )
- Problème lave-vaisselle HAIER remplissage / vidange continu Réparé (5 réponses )
- Problème de fuite sur HAIER DW12-PFE8-F (1 réponse )
- Haier Dw12-PFE2-E (1 réponse )
J’ai le mien qui fait la même chose. Acheté d’occasion, il ne fait aucun lavage, mêmes symptômes. Avez-vous trouvé la solution Finalement ?
Merci.
JF — JFR 2 pts
