Réparer machine à laver vedette VLF8126-problème electrique-
Marque : Vedette
Modèle : VLF8126
Année : 2007
Question posée par Véronique Livonnet 1 pt
J'ai rencontré une première panne sur ma Machine à laver vedette VLF8126- code erreur F08, il n'y avait plus de rotation du tambour.
Après recherche, j ai démonté le moteur et procédé à un nettoyage minutieux au pinceau de l'ensemble des pièces et du tachymètre.
J'ai testé en parallèle ce tachymètre à l'ohmetre, il fonctionne
Après remontage, il s'avère que le tambour tourne de nouveau.
En lançant un programme, il s avère que l'ensemble des fonctions s'effectuent (remplissage, vidange, rotation...) toutefois je rencontre maintenant les problème et panne suivants : après 2 à 3 minutes de fonctionnement, quelque soit le programme, l'écran led baisse d intensité jusqu'à devenir noir et la machine s'arrête
J ai regardé les cosses qui me paraissent être bien en contact
Avant cette nouvelle panne et après avoir remonté le moteur il y a eu des bruits de crépitements électriques qui ont fini par disparaître
Je ne sais pas quoi faire, je pense ne pas être loin de la solution mais je sèche
Merci infiniment de votre aide
