Téléviseur Samsung LE32C350D1W problème son
Marque : Samsung
Modèle : LE32C350D1W
Bonjour, le son de mon téléviseur monte tout seul jusqu'au maximum. Quand je le diminue avec la télécommande il revient au maximum.
Ou l’inverse, plus de son. De même je ne peux plus l'éteindre avec la télécommande, obligé de débrancher.
Je rebranche le poste quelques semaines plus tard, cela refonctionne très bien toute une journée et le lendemain cela recommence. J’ai démonté l’arrière du poste, mais je ne vois rien qui corresponde aux pièces que souvent l’on indique sur les sites qui sont relié au boutons du son. Pouvez m’aider svp ; j’ai pris des photos.
- Réparer Tv Samsung LE40C530F1W pb telecommande (7 réponses )
- Panne tv samsung UE40D6500VS-allumages intermittents - pas d'image-décrochage (22 réponses )
Ce connecteur pour le récepteur infra rouge et les touches de fonction
A l'autre extrémité de la nappe, il faudra voir si vous pouvez dissocier l'IR des touches
merci pour votre retour
cela semble un peu compliqué pour moi, et il est difficile d'atteindre l'IR en dessous à l intérieur.
Par ailleurs, si je déconnecte, cela veut dire plus de fonction avec la télécommande. Et du coup je ne vois pas quelle pièce est a changer.
première fois sur ce site, je ne savais pas où répondre. merci quand même de votre info — marie 5 pts
Bon, la carte comprend les boutons et l'IR. On ne peut pas débrancher soit les touches, soit l'IR.
Donc, télé en marche, débranchez le connecteur que j'ai entouré. Si le problème disparait, il faut changer la carte. Pas donnée quand même http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN96-13063B
Démontage, voir le pdf
Document pdf
Merci beaucoup.
Belle journée — marie 5 pts
