Problème de fuite niveau bas hublo de la machine à laver
Marque : Daewoo
Modèle : DWC –LC1221
J'ai une panne à résoudre sur une machine à laver séchant DAEWOO DWC –LC1221 .Il y une petite fuite récurrente niveau bas au niveau du joint hublot .J’ai nettoyer l’intérieur du hublot et vérifier si le joint n’était pas percé, ce qui est pas le cas .Ce qui m'intrigue , c'est que j'ai constaté un jet d'eau lors du lavage sans lessive provenant de 2 petites buses insérées dans le joint d'hublot ( voir photo ) est ce normal ? .Merci d’avance pour votre aide .
