Zero Waste : marre des pubs
Meuleuse 18V Milwaukee en rade
Marque : Milwaukee
Modèle : M18 CAG125X
Année : 2014
Question posée par xav 10 pts
J'ai acheté en 2014 une meuleuse 125mm Milwaukee 18v dont je ne me sert qu'occasionnellement.
Je m'en suis servi cette semaine à plusieurs reprises sur du tube galva de ventilation (donc elle n'a pas forcé et le galva, c'est vite coupé) et tout d'un coup elle s'est arrêtée avec une bonne odeur de brûlé...
Depuis elle démarre 3 à 5 secondes puis s'arrête.
Je penche donc plutôt pour un problème électronique mais lequel ?
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
Proposition de Kylian 2 pts
HORS-SUJET (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : HORS-SUJET (1)
Outils : malheureusement le moteur et h. s le moteur lui mème coute presque le prix de la pareille neuve un bon conseille a acheter une autre et le problème et réglet cdt
Solution : ma solution d acheter une autre cdt
Précautions : ne prends pas de risque de répares quelque chose qui ne pas réparable cdt
Pour avoir eu un soucis de Milwaukee qui s'arrête d'un coup, il s'agissait en fait de la carte électronique qui a lâchée.
J'ai pu trouver des pièces détachées sur le site https://www.outillages-avignonperfo.com/ qui est le seul à en proposer au particulier que j'ai trouvé.
Comment je suis arrivé à cette conclusion :
1. j'ai vérifié que la résistance variable fonctionnait
2. j'ai vérifié l'alimentation de la meuleuse branchée recevait bien 230V
3. Enfin j'ai vérifié que j'avais bien du courant à l'alimentation du moteur en gardant la meuleuse branchée et en appuyant sur l'interrupteur d'allumage.
L'idée est de vérifier le parcours du courant depuis la prise jusqu'au moteur. à adapter selon l'outils.
J'avais par ailleurs vérifié que les charbons était en bon état mais vous ne semblez pas en avoir.
Bon courage pour cette réparation,
Philippe T.
EDIT : Je me rends compte que je déterre un vieux sujet... mea culpa !
— PhilippeT 9 pts
