Problème avec four encastrable NEFF B 4560.0 FN
Marque : Neff
Modèle : B 4560.0
Question posée par Thescaph P 1 pt
Bonjour, notre four encastré NEFF , semble avoir un problème de fonctionnement depuis peu! il fonctionne bien sur le mode Air Pulsé, affichage du mode et chauffe du four ok, par contre le mode suivant est normalement le mode Pizza, l'afficheur continu à marquer "air pulsé" mais le four semble chauffer . Dans les modes voute et sol et sol, l'afficheur reste noir ! mais parfois l'afficheur fonctionne bien quand tourne le bouton de sélection des modes, parfois pas!!! est ce un problème d'afficheur aléatoire? comment le tester/démonter? merci à vous
J'ai un problème similaire au votre aujourd'hui, alors que j'ai fait récemment (13 mois) remplacer le module d'affichage qui avait rendu l'âme et rien ne chauffait plus. Aujourd'hui il continue à fonctionner mais uniquement sur une sélection de programmes (pas les résistances du grill, par exemple).
Avez vous reçu une réponse explicative à votre message. Quelle recommandation vous a-ton donné?
— Tipof 68 2 pts
