Recherche conseils pour dépanner une saeco priméa touch cappucino (code erreur 1)
Marque : Saeco
Modèle : primea touch cappucino
Année : 2008
Bonjour à tous
Ma machine m'affiche code erreur 1 appeler assistance!!!!! Je l'ai complètement démontée le groupe infuseur était bloqué en position haute. J'ai contrôlé le moteur du broyeur (bon je pense), le moteur qui commande le groupe infuseur (bon je pense). Quoi que je fasse il ne se passe rien. Si je débranche les moteurs, est ce que l' afficheur doit continuer à me mettre le message d'erreur?
Au secours pas de solutions…..
Bonjour Dan
Voir aussi la vanne multi jets. .. (Il y a un petit moteur pour diriger les différentes options, eau, lait, café. ) la petite roue dentelé fini par s'user et n,oriente plus correctement.
Salut max
J'ai déjà remplacé la multi voies et son moteur. L'ensemble des fonctions marché bien eau lait café. Quand je vais dans le menu caché que je fais auto test tout est ok, quand je fais le test vapeur ça fonctionne par la sortie eau et lait . J'ai l'impression que tout est ok au niveau Méca soit il n'y a pas assez de pêche (pompe) soit les paramètres
Je me demande s'il n y a pas un petit moteur et clapet au dessus du compartiment lait. ..voir aussi le petit plongeur dans le compartiment lait et ferifier l 'ensemble des joints torique, il y en a beaucoup —
Salut Max merci pour l'intérêt que tu portes à ma machine. Afin que tu vois le fonctionnement j'ai fait une vidéo. Mets un œil et une oreille. Mais ton dernier diagnostic me semble juste. Je vais y gratter ce weekend. Merci à toi 😉 —
Le volume de la vidéo est trop important... —
Bonjour Dan
Vois le mousseur qui se trouve dans le compartiment lait. (Voir photo joint )bien le nettoyer (il s'ouvre en deux )
Il a deux trous, un pour l arrivée de la fapeur et l 'autre pour la sortie du lait qui doit être moussé.
Sur ces deux entrées les deux parties mâle ont un joint torique. (Vérifier leurs bonnes étanchéités .
Enfin s 'assurer que la vapeur passe bien dans l 'un de ces partie mâle.
Concernant ceux qui rencontreraient des problèmes de chauffe avec la chaudière lait ou eau (il y en a deux sur certaines saeco )
Ferifier les fusibles thermique (voir photo )
Avec un mutimetre .la pièce ne coûte rien !
Merci max je vois que tu connais cette machine sur le bout des doigts 👍. Encore merci je regarde cet après midi —
Salut Max
En effet le problème venait de cette petite pièce. Je l'ai démontée et graissée, maintenant la magie opère 🤩. Merci encore pour tes conseils.
Cool!bonne dégustation ! —
