Panne lave vaisselle - odeur de brûlé
Marque : Beko
Modèle : Dfn6835
Question posée par Sophie lopez 1 pt
Ce matin mon lv est tombé en panne forte odeur de brûlé. Je demonte et je vois une pièce cramée. Mais je ne sais pas a quoi elle sert et donc comment la changer. C'est une pièce en plastique d ou viennent et repartent deux cordons de 0,5 cm de diamètre. Des fils électriques étaient connectés et ça a cramé la.
C’Est le flotteur qui contrôle l’absence D’eau sous le lave vaisselle ! Et qui permet de mettre en route la pompe de vidange pour éviter les inondations
Il y a eu court circuit pour faire brûler les 2 fils électriques on remarque également des traces de corrosion couleur orange donc probablement une fuite ....
Il faut suivre ces fils jusqu’à la carte électronique car elle a dû également souffrir !
— benitomeca 3730 pts
