Le lavage ne se déclenche plus
Marque : Continental Edison
Modèle : CELV105B
Question posée par Goldorak1999 5 pts
mon lave-vaisselle ne déclenche plus le lavage.
En faite mon lave vaisselle fait sont cycle complet mais ne déclenche pas le lavage.
J'entends le chauffage se déclencher (sifflement) et la pompe de cyclage faire des a coups mais il n'y a pas d'eau envoyé dans les bras de lavage.
J'ai vérifié le débitmètre qui semble fonctionner correctement (démonté et testé avec un multimètre).
J'ai également vérifié le système de remplissage et tous les tuyaux sans voir de bouchon.
J'ai vérifié aussi les bras de lavage.
La pompe de cyclage ne semble pas ce déclencher pour le lavage.
Une idée ?
10 euros
Proposition de Goldorak1999 5 pts
Outils : Tournevis
Clé à tube coudé
Multimètre
Solution : Bon alors après avoir tout testé, il s'agissait simplement du condensateur de la pompe de cyclage qui était HS.
Normalement il fait 4uF et en le testant il ne faisait que 0.04nF...
Après l'avoir remplacé par un neuf, le lave-vaisselle est de nouveau parfaitement opérationnel.
Si cela peut servir a d'autre.
Précautions : Coupé le courant.
Zero Waste : marre des pubs
