PANNE LAVE VAISSELLE CANDY CDP 7022-47
Marque : Candy
Modèle : CDP 7022-47
Question posée par YANN 6 pts
Bonjour à tous,
Je demande de l'aide car j'ai parcouru la toile de long en large, j'ai trouvé un certain nombre de plainte identique mais jamais la solution.
Mon lave vaisselle Candy CDP 7022-47 dysfonctionne peut importe le cycle mais suivant celui-ci pas au même moment et il fini par se mettre en erreur. Il se mets en fin de programme, peut importe le programme choisi il clignote et bip sans discontinuer jusqu’à ce que l’éteigne.
Dans les détails, je m'explique :
En mode Eco je le lance le lavage, la pompe de vidange se mets en route, l'eau rentre dedans ça fait 2 ou 3 cycles et erreur cité ci-dessus. Le voyant eco clignote, il allume la fin de lavage et bip sans discontinuer
En mode lave 70° idem sauf que cette défaillance n'arrive qu’après 1 heures de lavage.
J'ai testé tout le vaisselle mais je n'ai pas les données constructeurs exact.
je préciser qu'il se rempli correctement d'eau (visiblement) et chauffe normalement
Détails :
- La pompe de vidange résistance ok et tourne normalement et évacue sans problème
- Sonde de T° = 27Kohms
- Résistance de chauffage = 26 Ohms
- Pressostat ok. le contact se fait bien quand j'ai l'eau qui arrive.
- Électrovanne d'arrivé d'eau = 4.24Kohms (un peu haut non ?)
- Sur le bac d'adoucisseur d'eau il y a une sonde ou une vanne avec une tige mobile. La résistance et de 3.5 kohms mais quand je bouge la tige rapidement j'ai parfois une perte de continuité. Normal ?
- J'ai testé et nettoyé l'ensemble des durites d'arrivé d'eau + tuyau rien n'est bouché.
- J'ai contrôlé la carte mère, il ne semble y avoir aucun problème de soudure ou composant Electronique abîmé.
- Il ne reste que la pompe de cyclage à démonter mais je ne peux le faire pour le moment car je n'ai pas de collier pour remonter et en période de confinement je suis bloqué.Cependant je ne vois pas comment la panne pourrait provenir de la car dans certain cycle il marche normalement pendant 1H.
Voila pour les explications.
Une idée, ou doc technique constructeur ?
Cordialement.
J'ai oublié de dire que j'ai également contrôlé le débitmètre, il fonctionne normalement. — YANN 6 pts
j'ai le même problème.
Avez vous trouvé une solution ?
Céline
— Céline 5 pts
Bonsoir
Oui j'ai trouvé
Si cela pour aider, la panne était une mauvaise évacuation des eaux usées.
Sou la grille filtre ça s encrasse avec des dépôts de graisse épaisse mais on ne le voit pas à l oeil nu.
Il faut gratter avec un pique et mettre de l'eau bouillante plusieurs fois pour la dissoudre.
Bon courage
— YANN 6 pts
Merci pour les infos.
J'ai effectivement démonté tous les tuyaux sous la machine et beaucoup étaient encrassé. Il refonctionne. J'espère que ça durera !
Encore merci
Céline
— Céline 5 pts
