Pfaff elements 1080 S Fil qui casse après changement d'aiguille qui a été tordue
Bonjour à tous!
En cette période difficile, je me retrouve avec ma machine à coudre qui fait des siennes: j'ai cousu un ouvrage et l'aiguille a forcé sur et s'est tordue, j'ai changé 2 fois l'aiguille, 4 fois de fil mais rien à faire au bout de 7 à 8 cms de couture à petite, moyenne ou grande vitesse, mon fil se casse. Mon aiguille est correctement installée avec le talon plat derrière, j'ai fait varier la tension du fil, il n'y a aucun point d'accroche ni sur la navette, ni sur la grille sous le pied presseur. L'aiguille semble être synchronisée avec la navette (pointe de la navette au-dessus du chas de l'aiguille de 2mm et dans l'alignement). Je ne vois pas....
Je fais donc appel à vos lumières et à votre gentillesse.
Merci beaucoup par avance pour votre aide.
Bien à vous.
vérifier votre grille "le trou et le dessus", l'aiguille a pu l'abîmer
passer votre doigt si cela accroche il faut limer avec de la toile émeri la plus fine ou du papier carrosserie"à eau" surtout pas de papier de verre — jina 5751 pts
