Réparer chauffage céramique qui c'est éteint du jour au lendemain
Question posée par Sauzon 1 pt
Aucun voyant ne s'allume. Il n'a pas surchauffé.Il est équipé d' un régulateur de vitesse automatique en fonction de la chaleur de l'appareil .
Marque: Supra
Ceram Compact
CC1510C A fonctionné 2ou3 ans Acheté Il y a peut-être 8ans.
Aucune réparation possible pour moi .c'est un probléme dans la partie
électronique.Si on pouvait vérifier au moins le "transistor " de puissance.
Proposition de -Nanard01- 695 pts
Solution : Bonjour,
se type de radiateur est souvent équipé d'une ventilation qui si elle est obstruée par de la bourre, ou une serviette qui tombe dessus et provoque l'échauffement par manque d'air.
Passer l'aspirateur sur toute les entrées d'air
Pour éviter le risque d’incendie un thermostat de sécurité ré-armable saute s'il y a surchauffe. il peut être dessous ou derrière.
vous avez pour le réarmer soit une petite tirette ou un petit bouton encastré dans le carter en plastique qu'il faut pousser.
Il est aussi possible que la résistance est lâchée.
Je ne pense pas que dans cet appareil il y est une carte électronique de commande
le thermostat attaque directement la résistance en série avec le thermostat de sécurité
par contre une cosse de liaison a pu fondre ou se débrancher, il serait judicieux d'ouvrir les carter pour vérifier ceci.
Je n'est pas réussi a trouver d'information avec votre référence,
CC de supra pourrait signifié color compact, mais les chiffres 1510 ne donne aucun résultat de recherche
Crdlt
Précautions : travailler matériel débrancher pour faire les contrôles visuels
