Graissage chaîne de tronçonneuse homelite textron
Marque : Tronçonneuse homeliteTextron
Modèle : n° série:793250036
Question posée par le roch 3 pts
Bonjour,Le graissage de chaîne de ma tronçonneuse élagueuse ne fonction pas.J'ai démonté et vu qu'il n'y avait pas de pompe que le système fonctionne avec le mouvement du piston moteur:quand celui-ci descend une partie de l'air dans le compartiment vilebroquin doit venir mettre le réservoir sous pression pour envoyer huile sur la chaîne mais ça ne marche pas.Avez vous une solution pour refaire fonctionner se système?D'avance merci.Salutations.:.
Etancher tous les circuit et le bas moteur (ou ce trouve axe vilebroquin et le bouchon de remplissage et le graissage est reparti à fonctionner. — le roch 3 pts
