Lave-linge INDESIT IWDC6125 et PWDE81473W
Marque : Indesit
Modèle : IWDC6125 et PWDE81473W
Année : 2013
Question posée par Brice46 3 pts
je vous demande de l'aide aujourd'hui car je n'ai pas trouvé de solution pour le moment.
J'ai deux appareils:
le IWDC6125 ouvre l'eau mais ne ferme pas la vanne, hormis ce 'petit' problème qui m'oblige à intervenir durant les programmes pour ouvrir et fermer la vanne d'arrivée d'eau, les programmes fonctionnent bien.
le PWDE81473W lui marche moins bien, il ouvre la vanne et la ferme mais durant les programmes, il disjoncte la pièce. aussi bien au lavage, essorage, programme froid ou même en veille.
J'ai essayé de suivre les conseils de différents forum en récupérant du second des pièces communes au premier comme intervertir les électrovannes ou le pressostat mais toujours cette vanne ouverte.
pensez-vous pouvoir m'aider à démonter et essayer d'autres pièces communes pour au moins réparer la première ?
Merci pour votre aide.
j'ai commencé le démontage et débrancher la résistance du second, elle affichait 15ohms entre bleu et terre, idem entre vert et terre, 15 entre vert et bleu.
j'ai mesuré sur la première, il y a 700ohms entre la terre et les deux autres bornes.
j'ai lancé le programme sur le second lave linge mais avec la résisrtance débranchée, pas disjoncté mais erreur F15.
Merci pour vos lumières...
