TV SAMSUNG LE32B350F1W
Marque : Samsung
Modèle : LE32B350F1W
à la mise sous tension mon téléviseur n'a ni son ni image ni voyant allumé. J'ai vérifié le fusible ok et visuellement les condensateurs ok.
La carte Alim a la référence: BN44-00289A ou HV32HD-9DY.
J'ai testé à l'ohmétre sans les dessouder les 2 transfo TI801 et TI802, ils ne sont pas "ouverts" (quelques ohms pour le primaire et 1Kohms pour les secondaires). J'ai vérifié les tensions sur le connecteur CN802, elles ne me semblent pas correctes:
broche 14 (DET-5v) = 0V
broche 11 et 10 (13v) = 5 à 7V (la tension fluctue !)
broche 8 et 7 (5,3v) = 0V
broche 4 (13v) = 5 à 7V (la tension fluctue !)
broche 2 (5,3v) = 0V
Les mesures connecteurs branchés et débranchés sont identiques.
Merci pour votre aide.
- TV SAMSUNG LE32B350F1W (0 réponse )
- TV Samsung LE40C630 : écran noir. Alim OK, Eclairage OK! (12 réponses )
Bonjour carte alim HS soit vous parvenez à la dépanner soit plus simple remplacement..
Cdlt — omega7 43287 pts
Merci pour la réponse. Pouvez vous m'aider pour la réparation de la carte alim ? — Peps13002 5 pts
Bonjour disposez-vous de solides compétences en électroniques ?
Bonjour, j'ai des compétences de base, ma formation initiale est un DUT Génie Électrique option électronique mais c'est assez loin... — Peps13002 5 pts
Bonjour Ok alors il faut commencer par contrôler tous les condensateurs électrochimiques, ils sont souvent sources de pannes sur ces alim, au besoin dans les doutes les remplacer tous, ensuite il faudra contrôler les grosses résistances vertes qui font généralement office de fusible sur ce genre d'alim en dernier recours il faudra chercher les datasheet des régulateurs à découpage ainsi que leur schémas basique pour déterminer si ils sont bons ainsi que leur composants périphériques tels que diode, transistor, et autre zener;...
Merci de mettre au format JPG car le format PNG ne passe pas cela me permettra peut-être de vous guider plus précisément sur cette carte...
