Pfaff tipmatic 1037 bouclettes sous tissu
Marque : Pfaff
Modèle : tipmatic 1037
Serra 40700
13 pts
Ma Pfaff Tipmatic 1037 fait de grosses boucles sous le tissu alors que toutes les tensions ont été vues et revues. Le tissu est de la viscose..
Je suis désolée et suis bloquée en plein dans mon ouvrage. Que faire ? Tous les réparateurs sont pris
- Machine à coudre Pfaff le tissu recule en mode Stretch (9 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tipmatic 1037 Réparé (5 réponses )
- Problème tension machine à coudre pfaff Tipmatic 1037 (6 réponses )
- Machine à coudre PFAFF TIPMATIC 1037 Réparé (3 réponses )
Je connais bien cette machine, très bon modèle.
Si les boucles sont telles sous le tissus, c'est bien évident que c'est une question de fil supérieur.
Les disques de tension sont-ils bien propres de toute impureté ou de morceau de fil cassé entre ces disques?
Quand vous enfilez la machine, prenez le fil entre les doigts et tirez dessus. Vous devez sentir une petite résistance. Est-ce le cas?
Si oui, alors, revenez vers moi demain.
Yves
Bonjour pfaff59,
J'ai ouvert hier soir. Les disques semblent bouger sérieusement en tension 1.
En tension 9 (max) je ressens pas de résistance à tirer le fil Supérieur.
J'ai regardé le ressort, il n'est pas cassé mais si je le bouge un peu, j'obtiens la photo ci-contre, donc je n'ai plus le pb des boucles mais la tension n'est pas parfaite puisque le fil sous le tissu est très tendu pour le coup ce qui provoque par moment une légère fronce...
ce genre de tissus demande un fil fin et un réglage délicat je pense que le problème ne vient pas de la machine
avez-vous réessayé en réglage normal et avec fil et tissus coton, cela va vous permettre de voir si c'est réellement la machine — jina 5753 pts
Bonjour Jina,
Jai enfin réussi à régler le point mais je crains que ça ne tienne pas.
Je ne sais même plus ce qui a marché...
Je suis très stressée à l'idée qu'elle relâche...
Je vais aller acheter du fil de ce pas.
Mais je reconnais que le réglage a été laborieux. Dans l'immédiat, cest bon
Bonjour. J’avais laissé un commentaire mais je vois qu’il n’est pas passé.
Je disais donc que, si la tension est réglée sur 9et qu’il n’y a pas de tension ou plutôt qu’elle est très lache, c’est que les disques de tension sont encombrés par du fil coincé entre les deux.
Il vous faut démonter le carter supérieur (2 vis au dessus, 2 vis devant... vous aurez accès aux disques de tension que vous nettoyez...
Remontez le tout et... bonne couture — PFAFF59 2792 pts
quand je fais de la couture je coupe mon tissus et ensuite je fais un réglage de point sur une chute de tissus avant de me lancer
Document pdf
si vous allez acheter du fil regardez aussi les aiguilles pour "jersey" mousseline.... — jina 5753 pts
Oui effectivement j'ai pris jersey/ stretch et soir. J'ai pas encore testé.
Dans l'immédiat ça ne bouge pas — Serra 40700 13 pts
Pfaff59
Un grand merci, effectivement il y avait de la bourre entre les 2 disques au dessous.
Parfait, génial, merci alléluia !
Jina, merci pour les astuces. Super également.
Bonne soirée à tous les 2
Très heureux de vous avoir aidée.
35 ans de métier, ça compte !!!
Salut Jina — PFAFF59 2792 pts
