INDESIT DFG254 voyant 3h qui clignote
Marque : Indesit
Modèle : DFG254
Question posée par Angar24 1 pt
Dès la mise sous tension, le voyant 3h clignote tout seul et la pompe de vidange tourne en permanence.
Le problème vient en fait d'une fuite dont l'eau est contenue dans le bac inférieur sous la machine.
Un capteur bleu avec des fils orange (c'est un flotteur) indique la présence d'eau.
Ce capteur est normalement fermé.
Oui votre appareil est en sécurité fuite. Il faut éponger et faite un test. Il faut également localiser la fuite.
— Guillaume 2836 pts
