Changement moteur lave-vaisselle whirpool
Après de nombreux messages d'erreur sur mon LV whirpool ADP 6637 (achat en 2010), j'ai fait changer la pompe de vidange. Le problème a persisté. Le problème viendrait en fait du moteur à changer (pas de frais de main d'oeuvre à prévoir) - Coût de la pièce 120 €. A votre avis, est ce risqué de changer cette pièce ? d'autres pièces vont-elles suivre ? j'aime bcp ce LV, et les nouveaux dans le commerce n'ont pas grand chose à lui envier. merci de vos avis
Bonjour tout d'abord il faudrait nous donner les messages d'erreur et notamment le ou les derniers car cela va conditionner le diagnostic. Par ailleurs quand vous dites "proviendrait" c'est que vous n'êtes pas sûr ? Or si des messages s'affichent il y a forcément une procédure de tests pour faire des essais.
Bien cordialement — omega7 43289 pts
Les messages étaient F3 et F4. J'ai fait appel à un ami , ancien dépanneur electro qui m'a diagnostiqué le moteur HS
Merci — KAT22 5 pts
BOnjour il va falloir poser un vrai diagnostic avant de remplacer quoi que ce soit. Tout d'abord F3 correspond à un défaut de chauffe, il faut donc contrôler la résistance et le relais de commande, ensuite le code F4 correspond à un défaut de vidange qui peut avoir pour origine, le siphon ou le tuyau de vidange bouché, la pompe défectueuse ou bloquée ou le relais de commande de la pompe HS, voir le pressostat de mesure du niveau qui a un soucis...... En aucun cas dans ces deux pannes il n'est question de la pompe de cyclage....Si votre ami a posé le diagnostic de la pompe de cyclage c'est qu'il a mesuré les bobinages donc les valeurs sont les suivantes
Bobinage rotor HI 62 Ω
Bobinage Stator HA 74.8 Ω
ainsi que la valeur du condensateur de démarrage de l'ordre de 4µF
et surtout qu'il a alimenté en direct le moteur de la pompe de cyclage pour s'assurer qu'elle ne fonctionne pas......
Donc vous voyez qu'avant de changer quoi que ce soit il faut avoir des certitudes et réaliser des mesures...
Cdlt — omega7 43289 pts
bonjour,
merci pour vos réponses. J'ai opté pour l'achat d'un nouveau LV. Dans le doute, et vu l'âge de l'ancien, il aura fait son temps et donné de bons services.
merci encore — KAT22 5 pts
