TV TCL L32E3003 qui s'allume plus
Marque : TCL
Modèle : L32E3003
Je me permet de vous demande l'aide. J'ai une tv TCL L32E3003 ou le voyant rouge est allumé mais lorsque je veux l'allumer, le voyant rouge s’éteint et la plus rien. Suite à des recherches, apparemment il faut que j'installe la mise à jour. Cependant, je n'arrive pas du tous à trouver la mise à jour sur internet. Quelq'un l'aurai ? Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci de votre retour
- Blocage total lors du couplage du télésvisuer TCL avec sa télécommande Réparé (4 réponses )
- TV TCL L32E3003 (0 réponse )
- Téléviseur TCL U50S6906 qui redémarre en boucle (13 réponses )
- Réparer une TV TCL pas de son pas d'image (5 réponses )
Proposition de abstré 8 pts
Outils : internet
une clé usb formatée en fat32
Solution : creer un compte sur electroda.com puis;
telecharger le zip ici:
https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3619987.html
dezippé le fichier, le mettre sur la clé,
et enfin, suivre le protocole ( merci google translate )...:
"Mettre le téléviseur en veille
Insérez la clé USB dans la fente «USB 1» du téléviseur
Appuyez sur la touche Marche / Arrêt en utilisant directement le clavier local (pas la télécommande). Appuyez sur cette touche pour
5 à 7 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote.
La mise à niveau démarrera automatiquement.
Pendant la mise à niveau, l'écran du téléviseur devient noir.
La mise à niveau prendra un certain temps.
Ne pas éteindre, débrancher, retirer la clé USB tant que la mise à niveau n'est pas terminée.
Attendez environ 3 minutes, le voyant LED de la clé USB / TV cessera de clignoter.
Une fois la mise à niveau terminée, la LED avant du téléviseur cessera de clignoter et le téléviseur s'allumera.
Retirez la clé USB du port USB.
Veuillez supprimer le fichier ‘upgrade_loader.pkg’ de votre disque USB pour éviter tout
téléchargement de logiciel.
Entrez dans le menu utilisateur.
Appuyez sur OK sur l'icône: image.
Faites défiler jusqu'à la ligne: contraste.
Avec la télécommande, effectuez la séquence de touches: 6 4 2 5
Le menu spécial apparaît.
Allez à la ligne «tout réinitialiser» et appuyez sur OK.
Allez à la ligne «réinitialiser boutique» et appuyez sur OK.
Le téléviseur redémarrera en mode de première installation.
Félicitations, vous disposez maintenant du dernier logiciel."
***Que disfrute! ***
Précautions : testé uniquement avec un TCL L32E3003...
