Panne E6 bourrage PFAFF 1080s, au niveau de la cannette après 3 points du bruit et erreurE6
J'ai trouvé : sur le dessus de la machine mon fil passait du côté du bouton qui sert à faire les canettes.
Donc bien faire attention à l'enfilage.
Bonne journée
- Machine à coudre Pfaff 1080s (13 réponses )
Bonsoir, j'ai le même problème avec la même machine à coudre, j'ai tout regardé, il n'y a rien qui bloque mais ma.machine ne fonctionne plus
Avez vous pus résoudre le soucis svp ??? — Fanny D 3 pts
https://www.commentreparer.com/63407/Machine-a-coudre/PFAFF-1080S-bloquee
Bonjour. Voyez le lien ci-dessus, réparation effectuée en Juin sur une même machine à coudre.
Yves — PFAFF59 2819 pts
J'ai le même problème — Chris T 2 pts
Bonjour Avez vous consulté le lien ci-dessus?
Bonne journée.
Proposition de Marie Bagoris 5 pts
Outils : mes mains
Solution : il faut regardé l'enfilage sur le dessus de la machine, moi mon fil passait du côté du bouton que l'on se sert pour faire les canettes. C'est la 1ère fois que je fais cet erreur . c'était subtil
Bonne journée
Précautions : toujours vérifier l'enfilage, je regardais devant et pas sur le dessus
