Problème de froid sur réfrigérateur Beko GNE60520X
Mon réfrigérateur Beko GNE60520X est froid en bas mais pas en haut. Le ventilateur intérieur situé en haut ne tourne pas ou plus. Les lampes s'éclairent normalement et l'afficheur sur la porte est OK (réglage de 4°C à 2°C affiché). Le compartiment congélation est OK.
Quelqu'un peut-il m'indiquer les pièces à remplacer?
Merci.
- PAS DE FROID DANS LE COMPARTIMENT FRIGO DU Beko GNE60520X Réparé (3 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- BEKO GNE60520X ; froid insuffisant dans la partie réfrigérateur congélateur OK (1 réponse )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Givre dans congélateur et frigo manque de froid (5 réponses )
Je relance mon sujet.
Mon Beko GNE60520X ne fait plus de froid dans la partie réfrigérateur: le ventilateur froid ventilé ne tourne plus. Je l'ai démonté et testé seul sur 220V, il fonctionne.
La partie congélateur est OK: l'unique compresseur fonctionne, le ventilateur condenseur tourne, le ventilateur évaporateur tourne.
L'éclairage, l'afficheur sont OK.
Merci pour vos suggestions. — Stecaro 6 pts
J'ai exactement les memes symptomes que vous sur mon BEKO GNE60520X, pouvez-vous me dire ce que vous avez fait ?
merci d'avance.
Cordialement — Nart 3 pts
J'ai procédé au démontage du ventilateur frigo.
Sur table, fonctionnement erratique du ventilateur branché seul sur 220V.
J'ai donc désassemblé ce ventilateur pour le nettoyer et le dégripper (WD40). Test sur table OK
Remontage du ventilateur dans le frigo.
Nettoyage à l'aspirateur du condenseur (accès par l'arrière) et de l'évaporateur (accès par le congélateur)
Test global du réfrigérateur OK.
Remarque: le ventilateur frigo se coupe lors de l'ouverture des portes; appuyer sur les switch de portes pour le faire fonctionner portes ouvertes. — Stecaro 6 pts
