Réparer imprimante HP Photosmart
Marque : HP
Anonyme
Marque:HP Photosmart c4380 series
N°de séries:CCAEO6LPD1920T2
Année 2006.
Jamais réparer.Le problème que je rencontre est celui-ci:le message est (plus de papier) Que je mette 5 ou 10 feuilles,elle ne prend pas.Sinon,le reste fonctionne.
- HP Photosmart C6100 series (2 réponses )
- Imprimante HP photosmart ne reconnaît plus la cartouche. (3 réponses )
- Capteur porte accès encre HP Photosmart 6525 (2 réponses )
- Imprimante 3 en 1 HP PHOTOSMART 7510 (3 réponses )
- Imprimmante HP photosmart 5520 "bloquage chariot" (4 réponses )
- IMPOSSIBLE A IMPRIMER SUR MON IMPRIMANTE HP PHOTOSMART 110 (1 réponse )
j'ai une imprimante HP et moi elle me disait que c'était l'encre le problème mais il n'en ai rien, j'ai changé deux fois l'encre, sans aucun résultat. Il paraitrait que ce serait un "truc" électronique mit par HP qui empêcherai le fonctionnement au bout d'un moment. Comment faire?
— Anonyme 7 pts
Proposition de darko555 123 pts
Outils : tournevis
Solution : bonjour,
le probleme doit venir du capteur de prise papier
-soit il reste un bout de papier d'un precedent bourage aquel ca il faut retirer le bout de papier
-soit il faut demonter l'imprimante jusqu'au capteur pour le debloquer
le capteur est habituelement un petit interupteur actionné par une tigue que vous devez bouger quand vous passez du papier.
une solution si vous ne voulez pas vous tentez a tous demonter est de secouer tres fort l'imprimante pour pourquoi pas debloquer le mecanisme.
si vous demontez l'imprimante et constater que l'interupteur ne fait plus sont office vous pouvez toujour le cour-circuiter l'imprimante detectera toujour du papier meme quand celui-ci sera absent mais sera fonctionnelle.
cordialement,
Les conseils HP pour ce problème:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c00862138&cc=fr&dlc=fr&lc=fr&product=3221646&tmp_track_link=ot_search
cdlt — -Nanard01- 2 pts
mon imprimante afiche tout le temps sur mon ecran de l ordi k le capot de l'imprimante est ouvert alors k il est fermé que doije faire? — gomes 12 pts
leproblème est celui-ci le message est (plus de papier) meme avec 10 feuilles ,elle ne prend pas que dois -je faire merci — devos 16 pts
Bonjour Devos :
Précisez à quelle type d'imprimante nous avons affaire . Merci ! - - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Proposition de devos 16 pts
Outils : HP Photosmart C4780 print-scan-copy
Solution :
je voudrai avoir la solution si je peux la réparer
Marie Jo:
essayer ceci:
http://imprimante-en-question.blogspot.fr/2010/07/message-echec-du-systeme-dencrage-sur.html
Cordialement — Anonyme 76 pts
Je suis sociologue et je réalise avec des collègues une enquête publique sur les pratiques collaborative.
Dans ce cadre, nous réalisons des entretiens auprès d'usagers afin de mieux comprendre l'usage de ces pratiques (dont Commentréparer fait partie).
En tant qu'usager demandeur de conseils de réparation sur Commentréparer, seriez-vous intéressé de participer à un entretien (téléphonique / ce n'est pas un sondage, il s'agit de répondre à des questions ouvertes) d'environ 30 min ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse
Bien cordialement
Simon Borel
— Chercheur 18 pts
j ai un imprimante hp envy7640 et je ne peut pas imprimer a partir de mon ordi.. — yvon lizottr 2 pts
