Écran sombre Samsung curve
Marque : Samsung
Modèle : UE55JU6570
Année : 2015
Question posée par ynoner7 3 pts
L’écran de ma tv Samsung incurvée est devenu très sombre.
L’image est bien présente ainsi que le son.
J’ai testé tous les réglages différents, de la luminosité, du rétro éclairage, du mode éco etc... mais n’y fait.
Un centre agréer Samsung est venu. Le technicien n’a rien démonté, a à peine regardé l’image et m’a envoyé un devis pour changer la dalle complète.
J’ai un gros doute sur ce devis car l’image fonctionne parfaitement.
La télé n’est plus sous garantie.
Quelqu’un aurait-il des pistes pour m’aider?
Merci.
Vous avez un problème de rétro-éclairage, les LED internes ne fonctionnent plus.
le devis de dalle LCD est logique car c'est un bloc entier contenant celle ci qui est à changer sans mettre en péril la matrice LCD curve qui peut se casser en la démontant.
Deplus les barrettes LED ne sont certainement pas disponibles à l'unité i, il est préférable de tte les changer pour qu'elles durent ds le temps.
Mais entre le prix dune main d'œuvre longue et des LED si disponibles et le prix d'un remplacement de dalle complete avec moins de main d'œuvre et surtout sans risque, le choix est fait
— TVLCD 1430 pts
Merci pour tout ce détail.
C’est dû au format incurvé la complexité a changer les leds du coup? Car on trouve plein de tutoriels pour le faire soit même.
Une petite précision supplémentaire, il arrive que la télé fonctionne normalement pendant quelque secondes. Par exemple, elle est restée débranchée pendant quelques jours et à sa mise en marche, elle a tourné pendant quelques minutes normalement.
— ynoner7 3 pts
