Lave-linge Urania frontal ne cesse pas de prendre de l'eau
Marque : Urania
Modèle : UML400
mon lave-linge Urania frontal modèle UML 400 ne cesse pas de prendre de l'eau y compris lorsque j'avance le programmateur, sauf si j'avance le programmateur sur essorage, il essoreuse.
J'ai vérifié le tuyau d'entrée d'eau je n'ai pas vu de filtre . l'entrée n'est pas bouchée; puis ai vérifié à l'autre bout du tuyau côté lave-linge.
Pouvez-vous m'aider merci?
Merci.
Lora
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
Proposition de Livermore 1003 pts
Outils : Tournevis.
Gants
Solution : Le niveau d'eau dans un lave-linge est géré par un capteur de pression qui se nomme Pressostat.
Il va falloir démonter la machine pour trouver se pressostat, il est facilement reconnaissable car il est relié à la cuve par un petit tuyau d'air.. C'est un composant généralement rond.
Il faudrait vérifier que ce petit tuyau d'air ne soit pas bouché, si il n'est pas bouché, il faudra probablement remplacer ce pressostat..
Voilà, voilà !
Précautions : Gants car tôles tranchantes.
Merci pour votre prompte réponse; ce sera la première fois que je demonterai un lave-linge.
Bonne soirée.
Lorinne — Lora 3 pts
Outils : Tournevis et gants.
Document pdf
Solution : Voici un document qui devrait vous aider !
Le pressostat est la pièce numéro "3".
Bon démontage,
Damien
Précautions : Gants car tôle tranchantes.
Hors-tension.
