Lave linge proline 5Kg (ouverture par dessus) ne tourne plus à l'essorage
Marque : Proline
Modèle : 5Kg
Question posée par MM 3 pts
Mon lave linge Proline ne tourne plus à l'essorage. C'est un modèle de 5Kg qui s'ouvre du dessus. J'entends qu'elle essaye de tourner le tambour mais sans y arriver. Par contre elle vide partiellement l'eau puisque mon linge sort mouillé. Comment puis-je savoir si elle est complètement cassée ou reparable? Elle tourne comme d'habitude au lavage et fait bien les lavage à haute température. Cordialement
Il faudrait bien nettoyer le circuit du pressostat c’est à dire petit tuyau qui part du pressostat et la chambre de compression ou arrive le petit tuyau. Et démonter la durite entre la cuve et la pompe de vidange pour bien la nettoyer.
— Guillaume 2836 pts
Je vous remercie de votre réponse. Cette machine n'a pas un filtre accessible à démonter comme les autres machines à laver. Le tuyau de vidange n'est pas démontable sans accessoires spécifiques. Cordialement . — MM 3 pts
Avez vous le modèle de votre appareil? — Guillaume 2836 pts
