LAVE VAISSELLE INDESIT DFG26B16FR ne s'allume plus
Marque : Indesit
Modèle : DFG26B16FR
bonjour,
je dois réparer la carte électronique (référence de la carte électronique : C00298034 ) de mon lave vaisselle indesit modèle DFG26B16FR, je dois changer le LNK625PG et une résistance de 15 ohm HS (diamètre 4mm, longueur 12mm, anneaux marron vert noir doré), je voudrais savoir à combien de watts doit être la résistance que je vais acheter.
Ps : je n'ai pas trouvé de kit pour LNK625PG.
merci d'avance.
- Lave vaisselle Indesit qui ne fonctionne plus avec voyant qui bip (10 réponses )
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Lave vaisselle Indesit DFG 254 SFR- Je l'ai mis en panne en déblocant le verrou de porte (19 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- Probleme lave vaisselle DFG255 (8 réponses )
salut michoko et merci pour la réponse, vous me dites que 15 ohms est trop bas, pourtant les 4 anneaux sont marron vert noir doré , j'ai regardé sur 2 sites "calculateurs de code couleur des résistances" et ça m'indique 15 ohms , dites-moi si je me trompe car je n'y connait pas grand chose . Sinon quelle valeur plus haute me conseillez-vous d'utiliser ?
merci d'avance. — rogerdls 11 pts
j'ai 2 autres questions :
-savez-vous si un autre composant que cette resistance est en général à changer avec le LNK625PG ?
-la resistance HS est nommée R221, est-ce que ça signifie 220ohm , j'aurais pu mal voir les couleurs des anneaux (ils m'ont semblé marron vert noir doré)
merci d'avance — rogerdls 11 pts
salut michoko, la résistance est une 35 ohms car l'anneau que je croyais marron est en fait orange
j'ai trouvé cette résistance de 33 ohms, 2W, antisurge et flameproof.
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Welwyn-Components-TT-Electronics/EMC2-33R0K?qs=9OIe3I9gN%2Ft9vjVqit2qQA%3D%3D
Est-ce qu'on peut remplacer une 35 ohms par une 33 ohms ?
merci d'avance
merci de votre réponse,
donc c'est bien une 15 ?
si la resistance était trop faible quel serait le risque ? — rogerdls 11 pts
salut michoko, j'ai fait un pont (involontairement) entre les 4 broches, elle sont bien connectées à la même piste ? donc c'est bon ?
merci. — rogerdls 11 pts
Bonjour "Rogerdls"
Je possède le même lave vaisselle avec la même panne.
NB : je vois vos questions mais pas les réponses de "Michoko"
Comment avez vous détecté ce pb de résistance (il me semble effectivement qu'elle est HS sur ma carte !)
Ce changement de résistance ( finalement 15 ou 35 ohm ? , la mienne serait de 25 ohm) a-t-il été efficace ?
