Lave vaisselle Brandt erreur d07
Marque : Brandt
Modèle : VH900JE1
Question posée par Kenny M 1 pt
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Brandt qui a l'erreur d07 , j'ai tout essayé le pencher vers l'arrière (l'eau est sortie), le vidanger, nettoyer le filtre, la pompe mais rien n'y fait quand je le rallume après ces manipulations les leds ne clignotent plus et quand je relance la Machine elles se remettent à clignoter.
Je ne sais plus quoi faire, pouvez-vous m'aider ?
Bonsoir
Problème de fuite. Le système de détection anti-débordement est activé. Fuite ou débordement. Démontez les panneaux latéraux et regardez bien d’où vient la fuite. Vous pouvez également tester le microcontact du flotteur en polystyrène peut-être HS.
— Guillaume 2836 pts
