Zero Waste : marre des pubs
Réparation tv sharp Lc-40sa5100m
Marque : Sharp
Modèle : Lc-40SA5100M
Année : 2019
Question posée par Theddy O 1 pt
Bonjour, j'ai un souci avec ma télévision Sharp LC-40SA5100M, après une mauvaise manipulation à chaque fois que je l'allume il montre bien les images et s'arrête après environ 5 secondes. Il émet deux clignotants rouges rapides et met une pause de 2 secondes et continue. A chaque fois que j'allume il fait la même chose.
Vous pouvez nous dire quelle mauvaise manipulation ?
Il se pourrait que ce soit juste une coïncidence et que le téléviseur soit vraiment en panne.
En ce cas, faites jouer la garantie, il est de 2019.
— OC226 4303 pts
