Tv samsug le26b350 fonctionne quelques minutes puis ecran noir
Marque : Samsung
Modèle : le26b340
l'appareil fonctionne très bien pendant quelques minutes puis écran noir . Apres un long moment d'arrêt je remet en route et même problème
- écran noir sur tv samsung (2 réponses )
- ECRAN NOIR ET NUMERO DE CHAINE DEFILE TOUTE SEUL (1 réponse )
- Plus d'images sur Samsung TV modele LE46A676A1MXZF (2 réponses )
- TV Samsung UE55F9000SL s'éteint au bout de 55 secondes (12 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
Il s'git plus précisément du modèle le26b450c4w — alainro 8 pts
Lorsque l'écran est noir, le voyant de veille indique que la télé est en veille ou en fonctionnement ?
Essayez d'éclairer l'écran avec une lampe pour voir si l'image est toujours là. — OC226 4303 pts
Merci pour votre réponse , voici des informations la tv est en mode fonctionnement car on peut changer les chaînes et le son fonctionne bien . j'ai éclairé l'écran mais l'image est bien absente , l'écran est tout noir . Si j'éteins la tv et que je la rallume tout de suite l'écran est toujours noir et le son fonctionne . Il faut attendre environ 15 mn avant de la rallumer pour avoir l'image . Au bout de 5 minutes l'image se coupe.
Merci — alainro 8 pts
Débranchez du secteur. Ouvrez le capot. débranchez la nappe qui vient sur le connecteur CNM802.
Reliez ensemble PWR-ON/OFF, STBY5.3V et Inv_ON/OFF.
Rebranchez le secteur. Voyez-vous les tubes du rétroéclairage s'allumer ? — OC226 4303 pts
