Machine a laver Daewoo DWDF2213 le tambour ce lance une fois de temps en temps...
Marque : Daewoo
Modèle : DWDF2213
Question posée par Rico 1 pt
J'ai acheter une Machine a laver Daewoo DWDF2213 il y a quelque temps.
J'ai récemment changer le croisillon tambour et les roulements.
Apres je la met en fonction et la j'ai un problème.
Quand je met en marche la machine a laver, je choisi par exemple 30 degrés et j'appuis sur start.
Elle fonctionne bien donc je prend des affaires a laver pour faire une machine et la elle se remplie et au bout du remplissage, sa fait un bruit et le tambour ne démarre pas.
j'appuis sur stop et je renfonce mes cosses etc. et je recommence et la sa remarche et ensuite sa ne marche plus...
Donc je voudrais savoir ce qui ce passe avec cette machine ?
Si quelqu'un connais la panne dite le moi svp.
