Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage
Marque : Beko
Année : 2016
Mon lave vaisselle BEKO vidange dès que je lance le programme, chose qu'il fait en temps normal pendant quelques secondes avant de lancer le programme.
Sauf que là il le fait sans s'arrêter et le programme ne part jamais.
Je l'ai renversé de côté pour l'ouvrir et voir si la pompe était bloquée par quelque chose, il n'y avait rien juste un peu de saleté que j'ai enlevé donc le problème doit venir d'ailleurs mais où?
Par contre au moment de le renverser de l'eau a coulé est-ce normal? Ce n'est pas censé être étanche même en le basculant de côté? Pourtant je n'ai pas vu d'eau et tout semblait sec avant la bascule.
J'ai aussi nettoyè le tuyaux d'évacuation.
Merci pour vos conseils
Bonsoir
Oui il faut juste retirer le petit connecteur. Et pour la vidange c’est en temps qu’elle est programmée.
Bonjour. J'ai démonté et nettoyé le débitmètre mais ça ne change rien malheureusement.
Le lave vaisselle fait son remplissage d'eau pendant 1 minute normalement puis ne fait plus rien pendant 4 minutes puis remplit d'eau supplémentaire pendant 15 secondes puis 4 minutes sans rien puis remplissage 15 secondes etc jusqu'à déborder.
Parfois il fait un cycle de lavage après le remplissage de 1 minute mais va alors bloquer plus tard au moment du remplissage pour le rinçage.
Est-ce que ça vaut le coup de remplacer le débitmètre par un neuf éventuellement?
Sinon il y a d'autres pistes à explorer?
Vraiment l'impression que c'est pas grand chose.
Il y a cette pièce là aussi qui contrôle la turbidité mais je ne sais où elle ce trouve dans l’appareil:
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=H505847&ag=07_61&vgruppe=3106030000&partstr=&login=3103176N&thispage=&ger=true&modselect=1986005
Et la photo de la carte verte que vous avez jointe le fils est il coupée dans le petit fusible en verre?
Le contrôle de turbidité c'est la pièce au fond de la cuve je pense, je remets la photo. Mais est-ce qu'il mesure le niveau d'eau? Je pense que c'est plutôt pour savoir si l'eau est trouble.
Non le fil ne semble pas coupé.
Ça peut-être une cause la turbidité si il disfonctionne le niveau d’eau est plus important. Je pense qu’il faudrait le remplacer est le également le débitmètre pour écarter les 2 causes possible, enfin c’est vous qui décidez. Avez vous contrôlez le micro contact du flotteur anti débordement? —
J'ai commandé un nouveau débimètre on verra ce que ça donne.Je pense que ça va le faire! Réponse dans quelques jours. —
OK, tenez moi informé.
Bonne journée
Bonjour j'ai changé mon débimètre mais malheureusement ça n'a rien changé. J'ai fait une dizaine de tests et bizarrement ça a quand même fonctionné une fois. Étrange pourquoi ça a fonctionné 1 fois sur 10 alors que j'ai fait la même chose, peut être un faux contact sur le câble du débimètre?
Pour le capteur de turbidité j'ai un doute si il intervient vraiment au moment de ma panne. Et c'est déjà plus cher à remplacer qu'un débimètre.
Le flotteur anti débordement fonctionne, j'ai fait un test en l'activant manuellement ça a bien déclenché une vidange.
Faut-il regarder du côté du contacteur à sel ou de l'adoucisseur ?
Quand j'avais penché mon lave vaisselle j'avais de l'eau salée. Quand j'y repense je trouve ça étrange , comment l'eau de l'adoucisseur peut elle fuire?
Si c'est la carte électronique par contre ça fait trop cher à remplacer je pense.
Bref un peu perdu là...
Si vous avez du sel dans la cuve ça peut-être le joint du bouchon du pot de sel qui est défectueux. Sinon vous pouvez tester l’électrovanne de régénération valeur environ 3/4 kohms.
Bonne journée
Aujourd'hui j'ai déconnecté le connecteur du débimètre et lancé un programme. Le lave vaisselle à fait exactement la même chose que quand il est branché.
Je pense donc à un problème au niveau du câble ou du connecteur. Avant de remettre le connecteur sur le débimètre je l'ai un peu frotté avec un mouchoir et cure dent (rien d'autre sous la main). Et miracle le lave vaisselle à fait un programme complet normalement. J'ai lancé un deuxième programme immédiatement derrière mais malheureusement ça a de nouveau bloqué.
Comme s'il y a un faux contact. Après plusieurs tests sans succès j'ai tâtonné sous la porte où passent les câbles. J'ai relancé un programme et ça a fonctionné.
Compliqué de changer le câble entre le débimètre et la carte principale? Je n'ai pas trouvé la pièce détachée sur internet.
