Samsung LE32B450
Marque : Samsung
Modèle : LE32B450C4WXXC
sur ma Samsung LE32B450C4WXXC le fusible grille à chaque démarrage.
Pas trouvé de court circuit
J'ai augmenté l'intensité du fusible, résulta le transistor QG3015 (flèche bleue sur l'image) a explosé.
D'où cela peut provenir?
- Panne tv samsung model: LE32B450C4WXXC (2 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- CARTE D ALIMENTATION SAMSUNG BN44-00508B (1 réponse )
Malheureusement, si vous ne trouvez pas de court circuit, je pense qu'il va falloir songer à changer de carte, mais elle ne semble plus disponible chez samsung, peut etre en occasion? — www.reparerpascher.fr 43 pts
Insister avec un fusible qui ne risque pas de griller était une erreur. Il y avait une panne, maintenant, il y a une grosse panne.
Quel fusible grillait ? Il y en a 2 sur la carte.
QG3015 est le marquage du transistor ? Il s'appelle comment sur le circuit imprimé ? — OC226 4303 pts
QG3015 c'est ce qui est indiqué sur le circuit imprimé.
Impossible de savoir ce qui était indiqué sur le transistor car éclaté! — dominouche 5 pts
Sur les images que j'ai pu voir, c'est écrit QF801S. Je suppose que ça peut se confondre avec QG3015.
Quoi qu'il en soit, les dénominations du schéma de la carte BN44-00260C diffèrent de celles des images. Donc à moins d'en avoir de bonne qualité recto/verso permettant de retracer les connexions pour les comparer au schéma, c'est trop galère pour faire quelquechose.
A toutes fins utiles, voici le lien https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/34855/ — OC226 4303 pts
Merci, je vais voir avec ce schéma c que je peux faire. — dominouche 5 pts
