Panne sèche linge FAURE FTE 278
Marque : Faure
Modèle : FTE 278
Année : 2013
Question posée par Xav40 17 pts
J'ai un problème avec un sèche-linge FAURE FTE 278 et là je sèche(c'est le cas de le dire).
Quelque soit le cycle que je lance j'ai le voyant marche/arrêt vert fixe ainsi que le voyant séchage et j'entends des relais commuter, mais le moteur ne se lance pas et rien ne se passe à part la commutation de relais.
J'en appelle à vous car j'ai testé pas mal de choses grâce à vos postes et maintenant je n'ai plus d'idées.
- les condos = ok ( 5µf et 4µf au capacimètre)
- sonde de température 4.5Kohms et ça descend quand je la chauffe.
- pompe = ok ( en appliquant 220v ça tourne).
- switch de pompe = ok.
- enroulement moteur = 2 x 20 ohms.
- résistance = ok.
- relais sur carte ( les quatre sont ok testés une fois dessoudés).
- triac ty1 = ok (lorsque je déclenche la gâchette 193 ohms).
Par contre j'ai une petite question . Comment tester la partie charbon ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Remplacez la résistance de gâchette du triac moteur (TY1) par un modèle 47Ω, 2/3W. retirer auparavant toute la soudure sans plomb d'usine sur les empreintes.
— jchd 12251 pts — PRO
Merci pour ta réponse rapide JCHD.
On parle bien de la résistance R99 en cms de 47 ohms à changer ?
— Xav40 17 pts
Euh pardon
R98 en cms de 1kohms
— Xav40 17 pts
C'est bien R99, 47Ω. Remplacer par plus puissant ; j'utilise du Panasonic 2/3W. — jchd 12251 pts — PRO
Rebonjour JCHD,
J'ai remplacé la 47 ohms par une 3W mais maintenant dès que le veux lancer un programme, à l'appui sur marche j'ai trois clignotements rouge du voyant marche.
Que puis-je tester ?
— Xav40 17 pts
Désolé, je n'avais pas bien fermé la porte.
En fait, la panne est surement résolue, le programme se lance bien et le tambour tourne.
Il ne me reste plus qu'à faire un cycle complet pour être sûr que tout fonctionne.
je vous tiens au courant.
Merci beaucoup JCHD pour la solution.(Un vrai pro)
Bien cordialement.
— Xav40 17 pts
Après plusieurs cycles le sèche linge fonctionne nickel.
Merci encore JCHD.
panne résolue.
— Xav40 17 pts
Euh, ça existe du 3W en boîtier SMD 0805 ?
Non j'ai bidouillé pour intégrer une bonne grosse résistance que j'avais sous la main.
En tous cas tu m'as bien conseillé. Merci encore.
Cordialement.
— Xav40 17 pts
J'ai retrouvé une 1 w à 47 ohms je vais l'échanger parce que 3 w çà fait un fort pour une commande de gâchette. Qu'en penses tu ? — Xav40 17 pts
