Trouver un carbu de remplacement de debroussailleuse du walbro wz19 n'etant plus fabriqué
Bonjour, je suis possesseur d'une débroussailleuse Nautac,jumelle de la EFCO série 200.Le carburateur walbro wz19 est hs(plus fabriqué,en plastique blanc..),il semble être déformé avec le temps.la machine à 30 ans mais fonctionnait à merveille.je me tourne vers vous pour savoir si il existe un carbu de remplacement pour cette machine.apparemment,il y avait le walbro wt-82 mais il est introuvable aussi. Avez vous une idée de reference vers lequel je pouraais me tourner.Merci d'avance pour votre aide.
- Motoculteur Nautac 51AR arrêt de fonctionnement réservoir plein à 80% (16 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
- Réparer un motoculteur nautac moteur briggs et straton ne démarre pas Réparé (2 réponses )
- Changement carburateur débroussailleuse (2 réponses )
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (7 réponses )
Je me renseigne — fbedon 281 pts
Merci fbedon pour vos recherches car je sèche complètement sur ce coup là.apparement il y avait un kit de transformation (pipe+carbu walbro Who 026a+boite a filtre a air) mais la reference 4160346B ne ressort plus non plus...
Si vous avez une piste où je pourrais avoir ce kit..merci d'avance.cdlt darktito — darktito 5 pts
Est ce que ce site pourrait aider ?
https://www.sosmembranes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=walbro+wz19&submit_search=
Fred — fbedon 281 pts
Re bonjour fbedon, je les ai déjà contacté mais ils n'ont rien sur cette référence.d'ailleur c'est sur leur site que j avais acheté les membranes de rechange mais ça n'a pas suffit.. — darktito 5 pts
