Lave linge Electrolux EWT1273DD1 essorage au ralenti
l'essorage tourne à faible vitesse et ne monte pas dans les tours ce qui ne permet pas d'essorer le linge qui reste mouillé à la fin du cycle.
J'ai démonté et sorti le moteur (marque NITEC réf. 108635901) pour tester au multimetre les 6 cosses 2x2.
Cosses enroulement : 0 ohm
Cosses charbons : 0 ohm
Cosses tachymétrie : 181 ohms
Il y a un pb avec les 2 premiers qui ne renvoient aucune résistance et la valeur de la tachymétrie semble élevée.
Pour info, les charbons sont en bon état (machine de 2017, peu utilisée, maison de campagne)
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que les résistances du moteur sont défectueuses et si c'est réparable autrement qu'en commandant un nouveau moteur à 150 € ?
Est-ce le pb pourrait venir d'ailleurs : électronique, faisceau de câblage, ...
Merci de vos réponses.
Patrick
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
