Défaut de mesure température Bouilloire Tefal KI240
Marque : Tefal
Modèle : KI240D10 / 87 A
Année : 2018
Bonjour, je suis un peu bricoleur et j’arriver à réparer des petits bobos. Mais là je suis tombé sur une “colle”. J’explique la situation : nous avons acquis une bouilloire Tefal Control Express avec température réglable (KI240). Justement c’est la même que l’image que vous avez mis en début de la documentation. Il a plus de 2 ans (la garantie est périmée dommage !). A chaque fois que nous l’allumons, il indique une température “aléatoire” et aberrante : par exemple 65° ou 97° alors que l’eau est à température ambiante.
J’ai démonté toute la bouilloire et son socle. Pas de défaut apparent. Une fois j’ai repéré l’isolation thermique (qui sont des tubes en plastique rigide) des bouts de fils du thermocouple qui a glissé. Je les ai remis à leurs place (que je suppose) et ça va mieux. Mais après à la deuxième utilisation, le problème revient… :-/ Je veux bien réparer quelque chose mais je ne vois pas où est la source du problème. Je vous remercie bien d’avance !
Bonjour probablement sonde de température HS....
Cdlt
Re d'accord où trouver ce sonde ? Bien cordialement. Anthony —
bonsoir,
On peut imaginer qu'elle est en contact avec la paroi ( fond de la bouilloire) derrière laquelle se trouve l'eau.
faites un photo que l'on puisse regarder si nous la voyons ...
Voici une photo concernant le thermocouple. Attention il n'est pas en contact avec le fond. Il est à 1 cm au dessus environ.
J'en profite pour vous montrer une autre photo : je souhaite mesurer justement la résistivité de ce thermocouple. Il en sort deux fils : le fil rouge indiqué par la flèche rouge et le fil noir indiqué par la flèche bleue. Quel cercle métallique correspond à chaque fil indiqué ? Car j'aimerai pointer le multimètre pour mesurer la résistivité.
Ps: le calcaire n'est pas en cause. J'ai nettoyé une fois et le résultat est identique
Soit par déduction en connaissant ou arrive le 230v cherchez sur le socle, la pine centrale est l’une des arrivées,
Ou alors vous démonter ce connecteur pour vérifiez où arrive la sonde de température
Alors j'ai mesuré avec une pointe posée au pine central et le multimètre a affiché une résistance si je mets la deuxième pointe sur le troisième cercle en partant du pine central. Il affiche une résistance de 25,5 Ohm. —
Vous êtes sur l’alimentation de la résistance je pense car cette résistance donne une puissance de 2000 watts. Est-ce le puissance affichée sur la plaque signalétique ? —
Tout juste, c'est indiqué entre 2 000 et 2 400 W. —
Avec la résistance que vous avez indiquée cela donne exactement 2074w sous 230v donc on est dans la fourchette
Donc ces calculs indiquent que ce n'est pas le thermocouple qui fait défaut ? Je ne me trompe pas ? Si c'est le cas, ça veut dire que c'est un autre composant ? —
Zero Waste : le Grand déballage
