Retirer bandeau de commande amw 1000 f
Marque : Whirlpool
Modèle : amw1000f
schoepi
j’essaye de démonter le bandeau de commande afin de pouvoir ensuite démonter la cuve pour remplacer les roulements
Je n’arrive pas à démonter le bandeau après avoir déposer le panneau du dessus, enlever les vis du dessus près du panneau et « toutes » les vis autour des panneaux frontaux
Pourriez-vous m’indiquer ce que j’aurais oublié ou la séquence de démontage ?
D’avance merci
- Changement roulement Whirlpool AWM 1000 (4 réponses )
- Bonsoir, j'ai un message erreur F11 sur lave-linge Whirlpool AWM 1000. Que puis-je faire ? (10 réponses )
- Comment demonter une cuve inox dun Whirlpool awoe 9558 (3 réponses )
- Bruit machine à laver whirlpool (4 réponses )
- Démontage du bandeau WHIRLPOOL AWM 1000 F (1 réponse )
- SOS. Kit de roulements pour lave-linge whirlpool awo 4472 (3 réponses )
Bonsoir avez-vous retiré les vis qui solidarisent le bac à produit et retiré celui-ci, il y a parfois des vis derrière....Ensuite il y a probablement des clips....
Cdlt — omega7 43289 pts
