Lave linge iq300 qui ne rince plus et essore mal quand il ne deborde pas
Marque : Siemens
Modèle : wm14k160FF/18
Question posée par coucouyeye 14 pts
J'en perd mon latin, mon lave linge siemens iq300 refoulait de l'eau par le dessus, sous le bac lessiviel. J'ai changé le bac en suivant les conseils d'un technicien mais la fuite revient PARFOIS. Nous avons aussi constaté des mauvais rinçages et un essorage incomplet. Si je lance un cycle rinçage et essorage tout se passe bien. Nous avons testé la pompe qui délivre 130 au lieu de 150 à 200, mais elle fonctionne donc pas de soucis. rien de bloqué nulle part...j'ai bien besoin de vos lumières. Merci
Bonjour vérifiez au niveau de la sortie de cuve vers la pompe il y a à priori une boule flotteur qui est peut-être encrassée et se coince résultat le pressostat prend mal la mesure de pression à ce niveau là....
Il faut démonter la durite en caoutchouc qui sort de la cuve pour l'atteindre....
POur vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre machine...La pièce en question est la 420
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-WM14K160FFslash01+WM14K160FF.01+WM14K160FF01.htm
Cdlt
— omega7 43273 pts
Lors de la vérification de la pompe de vidange j'ai démonté la durite et nettoyé, boule y compris. — coucouyeye 14 pts
