Zero Waste : marre des pubs
Lave linge Bosch Maxx 6 WOT20352FF / accès sous la cuve
Marque : Bosch
Modèle : Maxx 6 WOT20352FF
Question posée par chrystel 1 pt
Une boule de dosage de lessive en plastique a été "emprisonnée" entre le tambour fermé et le couvercle pendant un lavage.
La boule a fini par disparaitre sous le tambour en mode "carotte râpée".
Résultat : il y a des bouts de plastique plus ou moins gros qui airent sous le tambour au grès des lavages, et qui surtout abiment la machine, vu les bruits…
J'ai enlevé tout ce que j'ai pu en passant par le filtre au fond du tambour.
Mais comment accéder au bas de la cuve pour enlever tous les morceaux ?
Merci pour vos conseils.
En enlevant la durite sous la cuve et en retirant la résistance de chauffage.
Bonne journée
— Guillaume 2836 pts
