PANASONIC TX-58AX800E pas d'image, pas de son, led rouge fixe, relais déclenche toutes les 30 sec.
Marque : Panasonic
Modèle : TX-58AX800E
Question posée par Icar 3 pts
Quand je branche la TV:
Led rouge fixe et bruit de décl/encl relais toutes les 30 s.
J'appuie 3 s sur ON/OFF sur le panneau arrière:
Led verte clignote rapidement pendant 10 s avec affichage PANASONIC
Puis, elle devient vert fixe pendant 20 s avec affichage PANASONIC
Puis bruit de décl/encl relais qui fait passer la led en rouge fixe et l'affichage PANASONIC disparaît.
Puis, cela revient comme au départ: led rouge fixe et bruit décl/encl relais toutes les 30s.
J'ai remarqué que quand le relais déclenche, la tension de 24V la carte d'alim disparaît et elle revient quand il s'enclenche (il reste désenclenché 2 s).
Pouvez-vous m'aider pour réparer la Tv ?
Un grand merci d'avance!
Bien cordialement,
Toujours en panne, est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Démontage et nettoyage des contacts et des cartes alim et A BOARD (celle avec la connexion antenne!). En fait, un problème de connexion des tensions 16V/24V entre alim et A BOARD.
Ce qui explique que je n'avais pas de clignotement de la led rouge. (Et comme le 5V passait bien, la led réagissait bien avec la télécommande...)
— Icar 3 pts
Zero Waste : marre des pubs
