Zero Waste : marre des pubs
Problème démarrage hotte Roblin ALTIMA 57 EE INOX
Marque : Roblin
Modèle : ALTIMA 57 EE INOX (numéro de série 62080021150000700)
Question posée par Cesar 3 pts
Je vous écris concernant une hotte Roblin ALTIMA 57 EE INOX (numéro de série 62080021150000700).
Nous n'arrivons plus à démarrer la hotte (que ce soit la vitesse 1, 2 ou 3). Lorsque nous appuyons sur l'un des 3 boutons de la hotte, le moteur se mets en route une fraction de seconde puis s'éteint tout de suite. Impossible de le faire tourner normalement. On a juste l'impression qu'il essaye de se lancer mais il s'arrête systématiquement !
Aussi, lorsque la lumière est allumée et qu'on appuie sur l'un des 3 boutons pour démarrer la hotte, la lumière s'éteint aussitôt comme s'il y avait un court circuit entre les boutons hotte et la lumière.
J'ai démonté la hotte et les cables électriques semblent en bonne état à premiere vue. Par contre pas moyen de sortir le boitier de commande (celui des boutons).
Auriez-vous s'il vous plait un conseil, une recommandation ou un avis sur une pièce à changer ?
Merci d'avance pour votre retour.
Ces
Avez-vous trouvé une solution? J'ai exactement le même problème. — Dot 2 pts
Non malheureusement je n’avais pas trouvé la panne. Un revendeur m’a donc conseillé de racheter la même car difficile de trouver une hotte avec les mêmes dimensions.
Je l’avais alors trouvé en promo sur ManoMano à 233€.
Bon courage !
Ces
— Cesar 3 pts
