Hotte Roblin eclairage ne fonctionne plus modele Cylindra Isola ref 5029008
Marque : Roblin
Modèle : 5029008 Cylindre3/Inox
Question posée par Olivdu31 11 pts
Je rencontre un problème d'éclairage sur ma hotte aspirante cylindre inox Roblin.
Les LED's s'allument de manière faiblardes
Quand je branche les LEDs directement sur une alimentation 12V continue elles s'allument parfaitement.
La carte de puissance de la hotte commande un transfo à LED TCI 122251 avec gâchette de contrôle.
J'ai au départ cru que c'était ce transfo qui était en défaut mais après remplacement de celui-ci les LED's s'allument toujours de manière faiblardes.
J'ai testé la sortie 220V de la carte de puissance qui alimente le transfo TCI et j'ai bien 220V quand j'allume la lumière et 0v quand j'éteins.
J'ai aussi mesuré la tension entre les 2 contact qui viennent commander le transfo (1 et 2 du transfo voir photo) et j'ai 5Vdc quand la lumière est éteinte et 0v quand la lumière est allumée
Je pense donc que le problème vient du signal de la carte de puissance qui vient sur la gâchette du transfo TCI.
C'est la première fois que je vois ce genre de transfo avec signal de commande et je ne sais pas du tout quel signal doit être envoyé afin de commander correctement le transfo des LEDs.
Merci d'avance a ceux qui pourront m'aider...
Olivier
Bonjour effectivement le transfo est piloté en PWM la tension de sortie et donc proportionnel au signal PWM maintenant reste à savoir par quoi est généré ce signal...Processeur, puce dédiée, il faut analyser en profondeur le circuit et se plonger dans les datasheet des composants pour comprendre....Cdlt — omega7 43289 pts
Merci Omega7 pour la réponse.
Effectivement, J'ai décidé de faire simple, en fait ce PWM ne sert qu'a allumer et éteindre l'éclairage de la hotte d'une manière graduelle: il faut genre 2 secondes pour que les LED éclairent pleine puissance à l'allumage et 2 secondes pour éteindre les LED...Je me suis dit que j'avais pas vraiment besoin de cette gradation et qu'un allumage direct serait tout aussi bien (et m'économiserait la réparation du PWM de la carte, j'ai donc branché un transfo LED 12v (voltage constant) 1,25 A max mais point de LED qui s'allument. En regardant de plus prêt les 2 spots LED (constitués chacun de 2 LED sur un substrat) sont montés en série à la sortie du driver TCI...Je suspecte donc simplement une LED grillée...
La LED complète en pièce détachée vaut 70 euros soit 140 les 2. Une idée de LED que je pourrait brancher en série à la sortie du driver TCI pour faire un essai?
— Olivdu31 11 pts
Faites nous des photos de ces LED.... — omega7 43289 pts
Voilà une photo d'un des 2 modules LEDs.
Mon diagnostique s'affine, je pense que le driver est bon, comme les LEDs sont montée en série sur un driver a courant constant 700 mA, si une des LEDs a grillée, je me dis que ça peut être la source de mon problème.
En effet, les LEDs ne s'allumaient plus, enfin si elle s'allumaient de manière a peine perceptible par contre je voyais bien la gradation à l'alumage et à la coupure.
Voilà, me reste plus qu'a trouver des LEDs de puissance courant 700 mA pour faire un essai
Olivier
— Olivdu31 11 pts
Bonjour regardez au dos des barrettes de leds si il n'y a pas une référence par hasard....Cdlt — omega7 43289 pts
Bonsoir
Comme promis je vous fait un suivi du post.
J'ai reçu mes barrettes de LED (les 2 pour 3€ sur ***express) qui vont pile poil dans le dissipateur de chaleur (voir photos)
J'ai récupéré les connecteurs sur les anciennes LEDs et là...miracle tout fonctionne parfaitement!
Bilan je me suis un peu emballé sur le transfo!, il suffisait de changer les LEDs...
En tout cas merci à omega7 pour son aide
Olivier
— Olivdu31 11 pts
Pourriez vous me communiquer la référence de vos barrettes LED commandées sur Alix Express SVP ?
J'ai le même problème d'éclairage que vous avec ma hotte.
Merci beaucoup.
— AsKel 4 pts
Oui
Voilà le lien…
€ 1,13 Réduction de 10% | Bande LED COB pour lampe de travail, 60x8mm, 1.5W, 3W, 2V, 3V DC, blanc chaud, bleu, rouge, lumière pour bricolage
https://a.aliexpress.com/_EGQdGcb
En vous souhaitant une bonne réparation!
Olivier
— Olivdu31 11 pts
Super merci,
Il en reste plus qu'une unité, mais du coup j'ai pris cette référence en espérant que ça ira aussi.
https://fr.aliexpress.com/item/4001114287444.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21ef5e5bUqsSDw&gatewayAdapt=glo2fra
— AsKel 4 pts
Oui les filensiobs sont similaires, ça devrais aller…vous n’avez pas pris du rouge au moins 😉.
Petite astuce: recouper un peu en longueur la plaque (de l’autre côté de la soudure des fils) pour faciliter le remontage des flasques du radiateur.
Bonne réparation
Olivier
— Olivdu31 11 pts
