Machine à coudre element by pfaff. Les points allant sur la gauche type zigzag n apparaissent pas!help!
Marque : Pfaff
Modèle : Element by pfaaf 1080S
chris
33 pts
C est en essayant de me dépanner avec ma machine pfaaf de liddle car la mienne est en réparation en ce moment, que je me rend compte que les points allant sur la gauche ne fonctionnent pas. L aiguille pique le tissus mais le fil n apparait pas...tous les points de broderies sont concernés aussi.
- Pfaff Dualmatic 935-1 / 955-1 saute des points (9 réponses )
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
La première chose à vérifier sur votre machine, c'est que l'aiguille soit bien positionnée, à fond dans la barre aiguille et côté plat au bon endroit, c'est à dire dans le cas de cette machine, l'arrondi vers vous, le plat à l'opposé.
Si tout est bon du côté de l'aiguille, alors il s'agira sans doute d'une désinchronisation de la navette.
Voyez déjà l'aiguille...
A suivre
Yves — PFAFF59 2796 pts
Bonjour Yves, merci pour cette info. J ai effectivement bien vérifié mon aiguille et celle-ci est bien enclenchée. Je l ai d ailleurs changer au cas où celle-ci serait émoussée...du coup qu entendez vous par desinchronisation de la canette😬😊? Christine — chris 33 pts
Quand le crochet ne prend pas le fil d'aiguille, c'est que le crochet est désynchronisé. Il faut donc l'avancer un peu.
Démontez le cercle de coursière et laissez en place la navette. Mettez la machine au point zig zag le plus large. tournez le volant à la main et placez l'aiguille au point mort bas, à droite.
Vérifiez la navette. La pointe de la navette doit être juste au dessus 0,5 mm du trou de l'aiguille.
Si ce n'est pas le cas, alors votre machine à besoin de réglage.
Vérifiez donc ça et revenez vers moi ensuite, si vous voulez bien
Bonjour Yves😊
Alors, voici la situation...
Bonjour Yves😊
Alors, voici la situation...après vos explications...qu est ce que vous inspire cette photo? 🧐😟😉je craint le pire...
En tout cas merci encore👍
Mettez l'aiguille à droite.... et la pointe de la navette juste au dessus du chas..., refaites une photo d'assez près mais surtout très nette SVP
Voici la nouvelle photo😊
Bonsoir.
Ça m'a l'air correct tout ça !!
Pouvez-vous faire une photo, vue de la griffe vers la navette? Il me semble qu'il manque une pièce ...
Yes, je ne comprends pas bien😅
Enlevez la plaque aiguille, prenez une photo qui me montre la griffe mais surtout ce qu’il y a en dessous, cad la navette... vue d’en haut donc
