Problème congélateur LIEBHERR KGNVES 26A/088, température instable
En août 2019, j’ai rencontré un problème de température instable sur la partie congélateur de mon combi, j’ai résolu mon problème en dégivrant le congélateur « no frost » qui avait beaucoup de givre au fond.
Depuis décembre 2020, le problème est réapparu, toujours du givre au fond et la température varie de -10° à -18° qui est le point de consigne avec ce fichu bip qui nous réveille très souvent, je ne sais pas si il y a un moyen de le neutraliser temporairement en attendant ma réparation.
Le ventilateur tourne quand cela est nécessaire, la température du réfrigérateur est stable à 4°
Avez vous une idée sur la panne?
D’avance merci
- Panne congélateur LIEBHERR KGNVES 26A/088, température instable (1 réponse )
- Congélateur Liebherr GNP3666-20 NoFrost Premium température instable (10 réponses )
- Platine de puissance Liebherr GT6122 20C (8 réponses )
- Congélateur qui produit trop de givre (1 réponse )
- Congélateur Liebherr refroidit trop ! (1 réponse )
- L alarme de mon congélateur armoire liebherr est rouge et sonne (4 réponses )
Avez vous verifer que la résistance de dégivrage est alimentée et n'est pas coupée ?
Bonjour Stéphane,
Vous avez raison, c’est une bonne piste, je n’ai pas pensé à vérifier. Avez vous un plan ou explication pour trouver cette résistance?
Merci d’avance
Cdlt — Woro 9 pts
J’ai mesuré la résistance de dégivrage, je trouve environ 400 ohms. Concernant l’alimentation, il n’y avait rien à la borne, j’ai regardé sur le bornier côté bandeau de commande rien non plus, mais je me suis dit qu’il devait y avoir un cycle donc la résistance n’était pas toujours alimentée. J’ai nettoyé à la bombe à contacts tous les connecteurs du bandeau en les déconnectant.
J’en ai aussi profité pour dégivrer le fond du congélateur. Je l’ai redémarré, on verra bien si ça tient ou pas, si oui, pour combien de temps.
Le ventilateur fonctionne bien :-)
Oui le cycle de dégivrage est commandé par le microcontroleur en fonction de certains paramètres
Bonsoir, après un bon dégivrage, 2 soudures sur le bornier (dans le bandeau de commande) de la sonde de température du congélateur qui affichait F3, c’est reparti, pour combien de temps ?
Je n’ai pas de refixé la plaque arrière dans le congélateur, je vais surveiller le givre.
