Panne congélateur LIEBHERR KGNVES 26A/088, température instable
Depuis vendredi, la température de mon congélateur fait le yoyo, elle passe de -18°C à -4°C sans arrêt, la température remonte puis redescend, puis remonte, puis redescend, etc.... Il n'y a qu'un seul compresseur et la partie frigo reste stable à +4°C. J'ai nettoyé l'arrière en retirant la poussière des grilles, chose que je faisais régulièrement, donc peu de poussière. Pensez-vous qu.il s.agisse d'une panne du thermostat congel, sonde congel, carte électronique ou autre? Quelqu'un aurai-il une idée ?
Je vous remercie par avance pour votre expertise.
Cordialement.
- Problème congélateur LIEBHERR KGNVES 26A/088, température instable (5 réponses )
- Congélateur Liebherr GNP3666-20 NoFrost Premium température instable (10 réponses )
- Platine de puissance Liebherr GT6122 20C (8 réponses )
- Congélateur GTP 3126 ne fait plus de froid (5 réponses )
- Congélateur Liebherr refroidit trop ! (1 réponse )
- Congelateur LIEBHERR qui se met en alarme (0 réponse )
Commencez par remplacer la sonde, si pas de changement, remplacer la carte sur laquelle la sonde est branchée.
Document pdf
