Télé Thomson s'allume et s'éteint , augmente et baisse le volume .
Marque : Thomson
Modèle : 55UC6316
Question posée par Chok83600 1 pt
Bonjour, j'ai acheté une télé Thomson il y a 2 ans , il s'agit du modèle 55UC6316 , n°serie Z1814002984.
Ma télé s'allume toute seul puis s'éteint au bout de quelques minutes , mais avant ça il c'est passé plusieurs semaine durant lesquelles le volume augmenté et baissé tout seul tout le temps .
J'ai donc chercher la panne , et c'est en débranchant la carte qui se trouve au bas de la télé ( celle avec la led d'allumage , le changement de chaine + et - , le bouton d'arrêt de la télé ) , que j'ai vu que ma télé se comporte normalement .
Je pense que c'est la carte avec le récepteur puisque je ne peut plus rien faire avec ma télécommande mais je ne suis quand même pas sûr de la provenance de la panne .
A savoir j'ai changer de télécommande et le problème persiste .
Avez vous déjà eu ce problème sur un écran plat Thomson et est ce qu'il s'agit d'un problème de carte mère ou d'alimentation plutôt que la carte décrit au dessus ?
