Voyant manque d'eau et manque produit rinçage qui s'allume sur Bosch SMS53M62FF
il s'agit d'un lave vaisselle de 2013 qui les 2 voyants manque d'eau et manque de liquide de rinçage qui s'allume et le lave vaisselle ne démarre pas. j'ai vérifier l'arrivée d'eau (ras) et j'ai vérifier la carte électronique (j'en avais une autre : ras).
je n'ai pas trouvé la réponse sur le forum mais je n'ai peut être pas tapé les bons mots clés...
je vous remercie pour votre aide.
sébastien
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Lave vaisselle SMV50D20EU témoin robinet d'eau allumé (33 réponses )
Bonsoir
Contrôler si tuyau d’arrivé d’eau n’est pas plié, ainsi que le filtre de du tuyau Aqua stop et électrovanne d’arrivée d’eau peut-être bouché?
Cdlt — Guillaume 2836 pts
Pourriez vous faire une photo des voyants allumés . Etes vous sur qu'il ne s'agit pas du voyant "manque de sel" ?
les voyants clignotent à une fréquence rapide. je pense que c'est l'électrovanne... — sebvpm 10 pts
Avez vous tester l’électrovanne avec un multimètre valeur entre 3000/4000 ohms?
Démonter le panneau latéral gauche et regardez dans le répartiteur en plastique transparent si il rempli bien en eau? — Guillaume 2836 pts
Electrovanne testée : ok 4000 Ohms... donc ce n'est pas ça. j'ai demonté le coté gauche du LV. la chambre de compession est remplie d'eau : normal? — sebvpm 10 pts
Pouvez vous joindre une photo. Merci — Guillaume 2836 pts
j'ai mis la photo du réservoir de compression à moitié plein. une précision : le lave vaisselle reste toujours allumé avec les 2 voyants clignotants. impossible de l'éteindre. quand j'appuie sur marche arrêt j'entends un bruit mécanique près de la pompe. c'est curieux.
Il ne doit pas avoir d’eau dedans quand il n’est pas en cycle. Regardez si il n’y a pas un bouchon quelque part dans le répartiteur ou dans les durite en direction de la cuve/ pompe de cyclage? — Guillaume 2836 pts
je pense que c'est la carte électronique située dans le lave vaisselle. J'ai tout démonté et vérifier : pas de bouchon ou autre problème mécanique... il a 7 ans et les casiers de rangement commencent à rouiller. je vais le changer. je récupère des pièces au cas ou...
je remercie les participants. — sebvpm 10 pts
