PFAFF1080S - Bourrage de fil
Marque : Pfaff
Modèle : 1080S
Année : 2018
Question posée par panpandu69 7 pts
Je sollicite votre aide, suite à un souci que je rencontre avec ma machine a coudre.
Je suis plutot novice et j'ai voulu coudre je pense trop épais et depuis catastrophe impossible de faire un point.
Ca crée un tas de fil sous mon tissu, ca bloque, parfois erreur C4.
J'ai changer l'aiguille , le fil, la canette, refait la cannette, enfiler le fil et ca X fois mais rien à faire j'arrive au meme résultat.
Mon fil " supérieur" s'emmele là ou il y a la coursière ou la navette ( j'espere employer le bon terme) .
Pouvez vous m'aider svp?
Merci par avance.
quand le fil s'amasse en dessous de la plaque aiguille, c'est qu'il n'y a plus de tension de fil.
Vérifiez en premier, en mettant la roulette de la tension sur le plus grand numéro si le fil est serré. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a du fil bloqué entre les disques de tension, que vous devez enlever...
Essayez d'abord cela puis revenez vers moi, si vous voulez bien.
Yves
— PFAFF59 2821 pts
Merci de l'interet porté à ma demande.
Je viens de testé et je fais quelques points mais me retrouve completement bloqué avec mon tissu et mon fil.
Je dois " appuyer" sur la pedale et j'arrive a liberer les fils mais rien n'est cousu c'est un gros méli mélo de fil.
J'ai pris des photos cela peut aider (je vais essayer de les mettre dans le message)
— panpandu69 7 pts
