Robot Kenwood Chef KMC500 ne fonctionne plus
Marque : Kenwood
Modèle : Chef KMC500
Question posée par Picaban 153 pts
Ce robot Kenwood KMC500 ne fonctionne plus. Le moteur tourne en faisant un bruit anormal mais le fouet ne tourne pas.
J'ai démonté la plaque supérieure (en enlevant les 3 vis) et j'ai constaté que la courroie crantée avait perdu quelques crans et que le pignon moteur qui entraîne cette courroie était très fortement usé (perte de plus de 50% des crans). J'ai également trouvé quelques petits morceaux de plastique qui devait être la plaque de protection du moteur (plaque fine, je suppose).
Le remplacement de la courroie et du pignon moteur est donc nécessaire.
J'ai également observé qu'il y avait des particules de plastique sur le stator du moteur.
Le nettoyage moteur et le remplacement du pignon d'entraînement de la courroie (fixation via une goupille) nécessite de démonter le bloc moteur.
Comment démonter ce bloc moteur? Faut-il uniquement démonter le cache inférieur et dévisser les 3 vis de maintien du moteur sur la partie haute? Faut-il au préalable démonter le mécanisme de bascule du robot Kenwood (gros ressort)?
Merci par avance de vos conseils.
Proposition de Picaban 153 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Finalement j'ai trouvé. Il faut:
- Dévisser la barre de retenue du Kenwood (à l'opposé du gros ressort).
- Démonter le cache plastique inférieur (2 vis au fond) et retirer ce cache plastique en déconnectant le connecteur électrique d'alimentation (le faire glisser latéralement).
- De dévisser les 3 vis de maintien du moteur sur la partie haute
Le monteur peut alors être retiré sans difficulté.
Précautions : Aucune
