Onkyo TX-RZ810 s'éteint au bout de 30 minutes
l'amplificateur fonctionne correctement puis au bout d'environ 30 minutes il s'éteint
j'ai testé les transistors de puissance, les résistances r22 de puissance, les régulateurs de tension +15v et -15v, ils sont bons
j'ai remarqué que des transistors sont très chauds (ceux des enceintes d'effet SBL SBR SL SR, les 4 paires) on ne laisse pas les doigts dessus
si quelqu'un peut m'aider...
merci
- Onkyo TX-RZ810 : mode "bluetooth", appairage ok mais pas de son diffusé (4 réponses )
- Réparer un home cinéma ONKYO TX-NR 727 (3 réponses )
- Panne ONKYO TX-NR609 (1 réponse )
- Problème aléatoire de sortie son sur Onkyo tx nr900 (0 réponse )
- ONKYO HT-R640 ne s'allume plus (2 réponses )
- Panne alimentation Onkyo tx nr.809 (1 réponse )
